Luftmengenmesser !!! (Allgemein)
Rudolf, Tuesday, 18.06.2002, 22:47 (vor 8910 Tagen) @ Dodgefahrer
Als Antwort auf: Unruhiger Motorlauf im Stand sowie Bremsenverschleißanzeige von Dodgefahrer am 18. Juni 2002 00:00:44:
Hallo habe folgendes Problem beim 520er, unruhigen Motorlauf im Stand sowie Bremsenverschleißanzeige leuchtet ständig trotz erneuerter Belage und keine blankgescheuerten Kabel. Wegen der Schwankungen im Leerlauf habe, schon Leerlaufsteller sowie Leerlaufregelventil getauscht ohne Erfolg. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Norbert
Zum unruhigen Leerlauf:
Poti vom Luftmengenmesser reinigen / Instandsetzten / Austauschen
Zur Bremsanzeige:
Sind neue Bremsbelagverschleißanzeiger (Kabel) verbaut worden? Falls keine montiert sind, leuchtet die Lampe nämlich auch (somit bei Masseschluß (Bremsscheibe) oder Unterbrechung. Abhilfe schafft Kurzschließen der Leitungen.
Rudolf
