Re: Luftmengenmesser !!! (Allgemein)
Operator, Wednesday, 19.06.2002, 17:29 (vor 8909 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Luftmengenmesser !!! von Rudolf am 18. Juni 2002 22:47:14:
Hallo habe folgendes Problem beim 520er, unruhigen Motorlauf im Stand sowie Bremsenverschleißanzeige leuchtet ständig trotz erneuerter Belage und keine blankgescheuerten Kabel. Wegen der Schwankungen im Leerlauf habe, schon Leerlaufsteller sowie Leerlaufregelventil getauscht ohne Erfolg. Bin für jeden Hinweis dankbar.
Norbert
Zum unruhigen Leerlauf:
Poti vom Luftmengenmesser reinigen / Instandsetzten / Austauschen
Zur Bremsanzeige:
Sind neue Bremsbelagverschleißanzeiger (Kabel) verbaut worden? Falls keine montiert sind, leuchtet die Lampe nämlich auch
Wenn keine montiert sind, leuchtet nichts.
(somit bei Masseschluß (Bremsscheibe) oder Unterbrechung. Abhilfe schafft Kurzschließen der Leitungen.
Rudolf
Dreh mal leicht an der Leerlaufschraube hin und her. Kann abhilfe schaffen.
Auf Falschluft hast Du wohl schon geprüft, oder?
Schlechte Spannungsversorgung kann auch zu Leerlaufschwankungen führen.
Tschau
