sind die Hebel des E30 nicht kürzer? k.T. (Allgemein)
Thomas, Wednesday, 19.06.2002, 13:58 (vor 8909 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Blinkerhebel von Fabs am 19. Juni 2002 11:46:49:
Sind die Blinkerhebel, respektive die mit BC-Taste, vom E30 und E28 gleich?
Oder zumindest der vom E30 im E28 verbaubar?
Das weiß ich nicht. Aber was anderes:
Irgendwann ('86?) wurde das Parklicht geaendert. Früher war es
eine Einraststellung mir Dauerkontakt, danach zwar auch noch
eine Einraststellung, aber nur noch ein Kontakt zum kurzen
Antippen (kein Dauerkontakt).
Das heißt, irgentwo muß also bei den späteren ein Relais verwendet worden sein. Das müßte man doch auch nachrüsten können?
Folge: Wenn man einen späten Blinkerhebel in einen frühen E28
verbaut, geht das Parklicht nur, wenn man den Hebel in der
Endstellung festhält. Das ist nicht wirklich sinnvoll...
Man kann den Blinkerhebel mit etwas Aufwand umbauen. Dazu habe
ich den Hebel aufgemacht, und Verlängerungen an die
Parklichtkontakte gelötet (Umbauen mit Teilen aus dem alten
Hebel ist unmöglich).
PS: noch ne kurze hinterher: zum BCII gehört doch kein Steuergerät oder? Außer
für die DWA? Ist doch alles im Bedienteil integriert....
Es gibt nur die Relaisbox (und den Gong).
Und Relaisbox = Steuerteil für DWA?
