Re: Thermostatleck / Kühlwasser ablassen (mal wieder, ja,ja, sorry, sorry) (Allgemein)
Schumi, Tuesday, 12.04.2005, 13:55 (vor 7887 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Thermostatleck / Kühlwasser ablassen (mal wieder, ja,ja, sorry, sorry) von Frank Diederichsen am 12. April 2005 08:32:16:
Morgen,
so, habe am Wochenende noch mal etwas genauer nach der Kühlwasserleckage bei meiner Gurke gelinst. Scheint doch nicht der Schlauch zur Drosselklappenheizung, sondern der Thermostat himself, bzw. der O-Ring, der die beiden Gehäusehältften gegeneinander abdichtet, zu sein. Sacht mal, wo laßt Ihr in einem solchen Fall eigentlich das Kühlwasser ab? Ich habe bislang immer schmerzfrei die beiden Ablasschrauben bemüht, ABER jede Schraube bislang nur einmal, und alle Kfzies, die ich bisher gefragt habe, haben eine panische Angst davor, die Dinger abzuknacken. Da werden lieber die Schläuche von den Stutzen gerupft. Wie sieht es denn da mit den Anschlüssen am Kühler aus, sind die weniger bruchgefährdet? Pikanterweise habe ich ja nun mal einen Getriebeölkühler, da artet ein Ausbau zwecks Nachschneiden diverser Gewinde vermutlich in richtige Schweinerei aus.
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
eigentlich halb so wild,theoretisch brauchst Du kein Wasser ablassen wenn Du einfach das Thermostat wegschraubst...das sabbert ein wenig,aber nicht soooo schlimm.
Am Besten eine Wanne unters Auto,um das Gröbste aufzufangen....!
Danach ist die Entlüfterei auch nur halb so schlimm,weil ja weniger Wasser fehlt
