Re: Thermostatleck / Kühlwasser ablassen (mal wieder, ja,ja, sorry, sorry) (Allgemein)
Frank Diederichsen, Tuesday, 12.04.2005, 14:47 (vor 7887 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Thermostatleck / Kühlwasser ablassen (mal wieder, ja,ja, sorry, sorry) von Schumi am 12. April 2005 13:55:16:
Hallo Schumi,
eigentlich halb so wild,theoretisch brauchst Du kein Wasser ablassen wenn Du einfach das Thermostat wegschraubst...das sabbert ein wenig,aber nicht soooo schlimm.
Am Besten eine Wanne unters Auto,um das Gröbste aufzufangen....!
ja, so was ähnliches hatte ich mir auch vorgestellt, vielleicht noch ein paar Plastiktüten um die Lichtmaschine, damit die nicht den ganzen Segen abkriegt. Allerdings frage ich mich, wie ich am besten vorgehe, falls ich mal den Frostschutz komplett erneuern will. Wie gesagt, 1x habe ich bisher jede Schraube aufgekriegt, 1x. Im 6er-Forum habe ich neulich einen Bericht von einem gelesen, dem ist während der Fahrt der Stutzen vom großen Kühlerschlauch oben am Kühler einfach so abgerissen, die Methode Schlauch-ab scheint also auch nicht risikolos zu sein. Tss, und da schreibt BMW vor, dass man sich die Mühe alle zwei Jahre zu machen hat.
Na,ja, ersteinmal danke für den Tip.
Beste Grüße, Frank
