528i-Problem, bin am Ende, brauche dringend einen Tip! (Allgemein)
Marius, Tuesday, 12.04.2005, 22:24 (vor 7886 Tagen)
Hi Leute, brauche jetzt auch mal dringend einen Tip, vielleicht gibt´s da ja irgendeinen Standardtrick. Also: Von einem Freund der 528i, top gepflegtes Ersthandauto, Bj.84, ABS, regelmäßig gewartet, ruckelt unter Last zwischen 3000 und 4000 Umdrehungen, nur ab 3/4 Gas. Zündkerzen, Verteilerkappe und-Finger, Zündkabel sind jetzt neu, LMM aus funktionierendem Auto getauscht, Ventile penibel auf samtige 0,30 eingestellt, Nockenwelle ohne Laufspuren, Zusatzluftschieber geprüft, Dosselklappenschalter geprüft, Ansaugschläuche und Unterdruckschläuche geprüft, Temperaturschalter geprüft, Falschluft zieht er auch keine, Benzinfilter ist neu, Auspuff auch recht neu. Ich weiß nicht mehr weiter... Könnte es noch das Steuergerät sein? Wir haben den Motor auch mal warmgefahren, und danach das Kerzenbild kontrolliert, die waren ziemlich schwarz und rußig, deutet ja eigentlich auf zu fett hin, fährt sich aber bei den mittleren Drehzahlen, als wenn kein Sprit käme. Achja, Luftfilter ist auch neu. Wer weiß einen Rat? Wär schön, wenn jemand noch was einfällt.
Danke und Gruß Marius.
