Danke schon mal für die vielen Tips!!!!!!!!!!!!!! (Allgemein)
Marius, Wednesday, 13.04.2005, 22:44 (vor 7885 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Einspritzventile? von Falk am 13. April 2005 09:47:14:
Leider kein genauer Rat, lediglich eine Vermutung:
Vielleicht reicht die Förderleistung bzw. der Förderdruck der Benzinpumpe nicht mehr aus ?
Ah prima, danke für die schnelle Antwort, dem werde ich gleich morgen schon mal nachgehen, das hab´ich noch nicht gecheckt.
Sollte noch dazu sagen, daß das Auto eine Standuhr ist, der wird eigentlich nur ein- zwei Mal im Jahr rausgeholt und dann für ´ne Woche gefahren, vielleicht gibt´s da auch noch einen Ansatzpunkt?
Danke für weitere Anregungen und Gruß M.
bei den langen Standzeiten könnten auch die Einspritzventile verharzt sein.
Auch das Kaltstartventil könnte hängen und evtl. für eine Überfettung
sorgen.
Falk
Werde alles der Reihe nach checken und dann noch mal berichten.
Noch mal danke und Gruß M.
