Re: Nochmals Zweimassenschwungrad (Allgemein)
Als Antwort auf: Nochmals Zweimassenschwungrad von BGL-28td am 14. April 2005 01:07:59:
Ich habe heute schweren Herzens die letzte Fahrt mit meinem 413000km alten Td unternommen, bevor er als Eratzteilspender herhalten muss. Um einmal zu sehen, was von der Leistung so möglich ist, habe ich die Pumpe gescheit raufgedreht und das Wastegate stillgelegt. Gerußt hat er dann zwar schon, narschiertist er aber dann auch dementsprechend
. Leider trat unter Vollast wieder das wohlbekannte Geräusch auf, das mich bei meinem Hennaroten Td immer so nervt. Dabei wollte ich dieses Rad in diesen transplantieren. Aber wenn es bei etwas Leistungssteigerung schon scheppert? Muss ich jetzt wirklich 600 Euronen löhnen für das dumme Schwungrad? Reparieren kann man das ja nicht. Gibt es irgendwelche Erfahrungen mit Zubehörteilen. Von Luk oder Sachs sind die Dinger offensichtlich nicht mehr lieferbar.
Danke schon im Voraus,
Tom
Hallo Tom, ich würde im Zweifelsfall auch umrüsten auf ein normales Schwungrad, allerdings tauchen auch immer mal wieder gute gebrauchte auf. Allerdings ist ein funktionierendes ZMS eine feine Sache. Andere Frage: wie dreht man die Pumpe auf? Bin grade mit einem Ladeluftkühler am Experimentieren.
Gruß M.
