Re: Kühlprobleme (Allgemein)
M.S., Saturday, 16.04.2005, 18:45 (vor 7883 Tagen) @ Marcel
Als Antwort auf: Re: Kühlprobleme von Marcel am 15. April 2005 19:25:29:
Ja, das stimmt, manche lassen das Kühlwasser ewig drin. Im Motorblock bildet sich dann ein regelrechter Rostsumpf.
Öffne den unteren Kühleranschluß, auch die Ablaßschraube im Motorblock, rechts am sechsten Zylinder. Wahrscheinlich kommt an dieser Schraube eh nix mehr außer Rost...
Rauspopeln und mit dem Gartenschlauch durchspülen, kommt echt ne ganze Menge Dreck...
Hallo Roland,
versuch es mal mit einer radikalen Kühlerkreislaufreinigung....
Hi!
Wenn Du ein Auto hast, was nicht regelmäßig gewartet wurde (mein Vater sagt z. B. Kühlmittelflüssigkeit wechselt man nie... *naja*), und das Kühlmittel x-Jahre alt ist, dann gibt es normalerweise immer Ablagerungen (Kalk im Wasser). Dann ist eine Reinigung in der Tat sehr empfehlenswert. Versuche es mal!
Marcel
