Re: E32 springt nicht an! Scheint als säuft er sofort ab? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: E32 springt nicht an! Scheint als säuft er sofort ab? von Schumi am 26. April 2005 21:41:23:
also wenn er wirklich absäuft würde ich zuerst den Temperaturfühler (den blauen) prüfen. Kalt 2,2kOhm, warm etwa 300 Ohm.
Gruß, Tom
mein E32 Bj.93 730i springt nur noch sehr selten an.
Wenn es beim ersten Startversuch nicht klappt, schafft man es kaum
mehr. Eventuell mit Glück durch langes orgeln und spielen mit dem Gaspedal.
Hilft nur noch alle Kerzen raus, trocknen und wieder einbauen.Dann springt er meisst wieder an. Besser ist wenn man längere Zeit wartet.
An was kann das liegen? Bei mir wurde kürzlich die Kopfdichtung gewechselt.
Seit dem ist dieses Problem.
Bitte um Hilfe
Danke
Hallo Martin,
egal ob Du hier falsch bist,aber weiterhelfen kann man Dir hier bestimmt auch....wir sind doch alle BMW Fahrer...oder?
Hast Du nach dem Kopfdichtungswechsel die Ventile eingestellt???,ist superwichtig!!!
