Hast Du mal die Kompression gemessen... (Allgemein)
ChrisAS, Wednesday, 27.04.2005, 00:01 (vor 7876 Tagen) @ Martin
Als Antwort auf: E32 springt nicht an! Scheint als säuft er sofort ab? von Martin am 26. April 2005 20:52:26:
Also ich würde ja mal behaupten, da könnte ein Fehler beim Dichtungswechsel passiert sein. Vielleicht baut er ja garkeine Kompression mehr auf. So hatte mein alter 323i das auch mal. Ewig lang Orgeln bis er dann lief, mehr schlecht als recht.
Und 93er Baujahr... R6 oder V8?? Ich tippe 6-Ender wegen der einen Dichtung.
Warum ist die Dichtung gewechselt worden? Ist der Kopf vermessen und auf Risse untersucht worden? Oder gar geplant? Der Block überprüft worden?
mein E32 Bj.93 730i springt nur noch sehr selten an.
Wenn es beim ersten Startversuch nicht klappt, schafft man es kaum
mehr. Eventuell mit Glück durch langes orgeln und spielen mit dem Gaspedal.
Hilft nur noch alle Kerzen raus, trocknen und wieder einbauen.Dann springt er meisst wieder an. Besser ist wenn man längere Zeit wartet.
An was kann das liegen? Bei mir wurde kürzlich die Kopfdichtung gewechselt.
Seit dem ist dieses Problem.
Bitte um Hilfe
Danke
