Re: Nockenwellenwechsel (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nockenwellenwechsel von Ulrich am 02. Mai 2005 20:54:22:
Hallo Adam,
als Laie etwas "anzunehmen",heißt in der Regel,viel Lehrgeld zu zahlen.Daher mein Rat:Bevor Du anfängst,die NW zu wechseln,stelle eine eindeutige Diagnose bzw. laß sie erstellen.Außerdem gibt es genügend Literatur,Reparaturanleitungen usw.,mit der Du Dich beschäftigen solltest,bevor Du eine solche Reparatur anfängst.Denn diese Arbeit ist zu umfangreich,als daß Dir jemand mit ein paar Tips helfen könnte,wenn Du Laie bist.
Zu Deinem Problem:Das Klackern könnte von einer defekten NW bzw. Kipphebeln stammen,beides ist nach Demontage des Ventildeckels sichtbar.Aber auch zuviel Ventilspiel zeigt sich als Klackern oder Tickern,es ist meßbar.Selbst die Einspritzdüsen tickern.
Fazit:Zuerst eine richtige Diagnose stellen,dann loslegen.
Viel Glück
Ulrich
Zunächst mal danke für die Antwort. Sicher hast du da recht.
Woran ich eine "eingelaufene" Nockenwelle erkenne und wie ich das Ventilspiel einstelle, dass weis ich.
Woran aber erkenne ich einen defekten Kipphebel?
Danke und Gruss
Adam
