Re: - Na, wahnsinnig nett und hilfreich, Ulrich. (Allgemein)
FJB, Wednesday, 04.05.2005, 20:23 (vor 7869 Tagen) @ Ulrich
Als Antwort auf: Re: Nockenwellenwechsel von Ulrich am 02. Mai 2005 20:54:22:
Moin,
ich habe nen 520i, Bj. 08/87, Motor m20. Man hört bei dem Wagen ein deutliches "klackern" aus dem Zylinderkopf. Ich als Leihe nehme an, dass dies die Nockenwelle ist. Dies soll wohl öfter vorkommen bei diesem Motor ( wenn ich da falsch liege, dann helft mir armen amateur, bitte!!)
Ich will nun die Nockenwelle wechseln. Dazu würde ich gerne wissen, ob es sich empfiehlt gleichzeitig auch andere Teile wie Ventile, etc. zu wechseln.
Sollte jemand hier, wovon ich ausgehe, so etwas schon mal gemacht haben, dann bin ich auch über Erfahrungsberichte zum Vorgehen und eventuellen Problemen dankbar.
Danke,
Adam der Amateur!
Hallo Adam,
als Laie etwas "anzunehmen",heißt in der Regel,viel Lehrgeld zu zahlen.Daher mein Rat:Bevor Du anfängst,die NW zu wechseln,stelle eine eindeutige Diagnose bzw. laß sie erstellen.Außerdem gibt es genügend Literatur,Reparaturanleitungen usw.,mit der Du Dich beschäftigen solltest,bevor Du eine solche Reparatur anfängst.Denn diese Arbeit ist zu umfangreich,als daß Dir jemand mit ein paar Tips helfen könnte,wenn Du Laie bist.
Zu Deinem Problem:Das Klackern könnte von einer defekten NW bzw. Kipphebeln stammen,beides ist nach Demontage des Ventildeckels sichtbar.Aber auch zuviel Ventilspiel zeigt sich als Klackern oder Tickern,es ist meßbar.Selbst die Einspritzdüsen tickern.
Fazit:Zuerst eine richtige Diagnose stellen,dann loslegen.
Viel Glück
Ulrich
Was bist Du von Beruf?
Ich verzichte jetzt aufs Raten.
Fazit. fecit.
