Re: M30 Springt nach Winterpause nima an! :-( (Allgemein)
M.S., Tuesday, 03.05.2005, 21:26 (vor 7870 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: Re: M30 Springt nach Winterpause nima an! :-( von Raffael@///M535ia am 03. Mai 2005 21:18:51:
Wahrscheinlich wurde durch das Abstecken der Kabelverbindung Zündspule-Verteiler die Zündspule zerstört, möglicherweise sogar das Motronic-Steuergerät.
Man muß immer die Zündspule an der Primärseite lahmlegen, nicht die Sekundärseite! Niemals den Hochspannungs-Stecker abziehen ohne eine Last daran anzuschließen, es muß Zündkerze dran sein! Sonst gibt's eine derart hohe Induktion, daß die Sekundärseite im Inneren der Spule zündet und damit die Isolation zerstört.
Probiere eine neue Zündspule.
Viel Glück!
Also erstmal Kabel von der Zündspule abgesteckt, damit sich der Öldruck
aufbaut …….. ein paar mal georgelt, Kabel von der Zündspule wieder
angesteckt…..und wieder versucht anzulassen ……..DENKSTE !
Er orgelt & orgelt & orgelt. …….springt aber nicht an!
Vermutlich abgesoffen. Du hättest die Einspritzung lahmlegen sollen,
nicht die Zündung. Wenn überhaupt.
Während der Orgelei hat die Einspritzung fleißig Benzin eingespritzt,
das aber nicht verbrennen konnte. Jetzt ist da drin alles tropfnass...
Leider steht der M535i in einer dunklen Duplex, so dass ich nicht so viel
machen konnte ….
Ich habe ein Zündkabel abgesteckt und an die Kerze gehalten …… Freundin >versucht das Fahrzeug zu starten, jedoch konnte ich keinen sichtbaren
Funken sehen ……..
Gibt es eine „gute“ Möglichkeit zu schauen, ob Funke da ist?? Wo schauen
ob er Sprit bekommt??
Dreh mal eine Kerze raus. Wenn die nass ist, ist es so wie ich vermute.
Die rausgedehte Kerze steckst du auf ihren Stecker und hältst die
Masseelektrode an den Motor (vorher trockenreiben :-).
Jetzt startet deine Perle nochmal den Motor und du siehst es an der Kerze
Funken. Ich würde das Ding vorsichtshalber mit einem trockenen Lappen
anfassen, außer du stehst auf SM und Elektrofolter mit 25 KV...
Wenn alles so läuft, wie ich es beschrieben habe, drehst du die anderen
Kerzen auch noch raus und läßt die Mühle über Nacht trocknen.
Dann wieder Zusammenbauen und ganz normal anlassen.
Wenns nicht so ist nochmal nachfragen.
Ja.... ich glaube das könnte klappen!
Müsste er nicht "trocken werden" wenn er ein paar Tage steht??
Eingentlich wollte ich das Relais von den Benzinpumpe ziehen ....aber voll vergessen :-)
Werde Morgen mal eine Kerze raus drehen.
Danke
