Lass dich nicht erschrecken (Allgemein)
David, Tuesday, 03.05.2005, 22:46 (vor 7870 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: M30 Springt nach Winterpause nima an! :-( von Raffael@///M535ia am 03. Mai 2005 20:38:17:
Eine Aussage,dass Motronic kaputt ist, kann mann schnell und einfach machen (fast immer falsch).
Ich würde zuerst Benzinfluss prüffen (Schlauch vor dem Einspritzanlage abziehen und gucken, ob was fliesst),wenn du eine Zünkerze rausnimmst, und angeschlossen an Wagenminus hältst un dabei startest, dann sollte Zünfunke überspringen, wenn nicht, dann die 12V an der Zünspulle messen (eventuel andere Zünspulle nehmen), dann Impulsgeber prüfen (versuch auch mit dem Kabel von dem Impulsgeber zu wackeln, bei mir war der fall). Es wird sicher dabei etwas rauspringen.
David aus Tschechien
Ich habe nach einer langen Winterpause meinen E28 535i (185PS) versucht besonders schonend zu wecken.
Also erstmal Kabel von der Zündspule abgesteckt, damit sich der Öldruck aufbaut …….. ein paar mal georgelt, Kabel von der Zündspule wieder angesteckt…..und wieder versucht anzulassen ……..DENKSTE !
Er orgelt & orgelt & orgelt. …….springt aber nicht an!
Leider steht der M535i in einer dunklen Duplex, so dass ich nicht so viel machen konnte ….
Ich habe ein Zündkabel abgesteckt und an die Kerze gehalten …… Freundin versucht das Fahrzeug zu starten, jedoch konnte ich keinen sichtbaren Funken sehen ……..
Gibt es eine „gute“ Möglichkeit zu schauen, ob Funke da ist?? Wo schauen ob er Sprit bekommt??
Wo sitzt das Relais und Sicherung für die Pumpe??
Vielen Dank
Gruß, Raffael
