Re: Bremsen... (Allgemein)
Falk, Tuesday, 25.06.2002, 13:57 (vor 8904 Tagen) @ S.
Als Antwort auf: Bremsen... von S. am 25. Juni 2002 11:47:01:
Hallo, weiss jemand ob die Bremse des e32 HA auch an den e28 passt??
oder ob die ganzen Schräglenker passen??
Danke schön S.
Also die Bremssättel vom E32 mit der 300mm Scheibe passen beim E28!!
Sie sind baugleich mit den normalen (nicht "Nürburgring Paket") E34 M5 Bremssätteln. Die Bremsscheiben passen allerdings von der Bauhöhe nicht.
Wenn mann die Bremsscheibe flach auf den Tisch legt ist sie zu flach.
Mann muß die 300mm Bremsscheibe vom E34 M5 oder 540i nehmen!
Der Sattel ist baugleich mit dem vom E32 735i.
Also am besten Bremsscheiben und Sättel vom E34 M5/540i besorgen und dranmontieren. Umbau ist kinderleicht.
Vorne noch die Vierkolbensättel mit den dicken 300mm Scheiben vom M5E28
und die Karre bremst vernünftig!
Gruß Falk
