Re: Apropos....urethane bushings (Allgemein)
Mischa, Wednesday, 26.06.2002, 10:53 (vor 8903 Tagen) @ Dr_Benz
Als Antwort auf: Apropos....urethane bushings von Dr_Benz am 26. Juni 2002 10:34:47:
...wo wir gerade beim Thema sind..
Welche Massnahmen (einfacher Art) verbessern das e28 Fahrwerk??
Dämpfer (Bilstein) und Federn (Markenqualität) ist klar!!
aber....
- VA Alu-Querlenker vom e34?? evtl. andere e34/e32 Teile??
- Schräglenker (HA) "Buchsen" vom 750er (Kugelgelagert??)
- Stabis?? M5 (e28) sind die einzigen, die passen??
H&R federn + Koni gelb Hinten un vorne sind gut
Die untere Alu-querlenker vom e34 habe ich auch aber mit urethane.
Die obene habe ich vom E28 aber auch mit urethane. Noch besser soll man diese mit unibal und riegelbare lengte machen (neg. camber!!!).
Ich habe die komplete hinterachse ausgebaut und soll die gummi bushing wechselen fur polyamide (hart)und die von beiden trailing armen soll ich mit metal ringen (welding???) also brauche ich die pitman arm nicht mer. Ich wollte ein riegelbares camber machen fur die hinterachse auch.
Stabis wollte ich zwei montieren auf vorderachse und zwei auf hinterachse. Zweite ist leichter dann originale!!!
MfG, sorry for my german
