Re: wo dran siehst Du das? (k.T.) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: wo dran siehst Du das? (k.T.) von Jogi am 05. Mai 2005 13:10:29:
Ab ´85 ist ja bei ZV automatisch immer die Entriegelungssperre
(Querschließung) an der Fahrertür verbaut.
Aha ?!?
Wieso hat mein 87er das dann nicht?
Mein 86er eta hatte das auch nicht.....aber beide haben/hatten die originale ZV ab Werk drin.....
Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:
- festgegammelt
- defekt
- irgendwann bei Reparatur falscher Schließzylinder verbaut
Es gibt für Fzg ab ´85 nur einen Schließzylinder.
Mir fällt jetzt auch kein ab ´85er ein, bei dem ich das noch nicht gesehen habe (wenn ich damit was zu tun hatte).
Eher das Gegenteil ist der Fall.
In der Zeit, wo der E28 noch regelmäßiger Gast in BMW-Werkstätten war, ist mir so einiges untergekommen.
Der Erstbesitzer, der auch nach Jahren nichts davon wusste.
Andere haben gesagt bekommen, da ist was kaputt und haben einen falschen Schließzylinder eingebaut bekommen, damit der "Fehler" weg ist.
Aber normalerweise nutzt sich die Schließzylinder so ab, daß das Fzg erst bei Querschließung verriegelt.
Bei häufiger Nutzung ist so ein Schließzylinder in der Regel nach ca. 5 Jahren fällig.
Beim E30 das gleiche.
