Re: wo dran siehst Du das? (k.T.) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: wo dran siehst Du das? (k.T.) von 520i 2,5l M20 E28 am 06. Mai 2005 13:29:32:
Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:
- festgegammelt
- defekt
- irgendwann bei Reparatur falscher Schließzylinder verbaut
Es gibt für Fzg ab ´85 nur einen Schließzylinder.
Mir fällt jetzt auch kein ab ´85er ein, bei dem ich das noch nicht gesehen habe (wenn ich damit was zu tun hatte).
Eher das Gegenteil ist der Fall.
In der Zeit, wo der E28 noch regelmäßiger Gast in BMW-Werkstätten war, ist mir so einiges untergekommen.
Der Erstbesitzer, der auch nach Jahren nichts davon wusste.
Andere haben gesagt bekommen, da ist was kaputt und haben einen falschen Schließzylinder eingebaut bekommen, damit der "Fehler" weg ist.
Aber normalerweise nutzt sich die Schließzylinder so ab, daß das Fzg erst bei Querschließung verriegelt.
Bei häufiger Nutzung ist so ein Schließzylinder in der Regel nach ca. 5 Jahren fällig.
Beim E30 das gleiche.
*mh* ok, ich gehe mal davon aus, das Du um Welten mehr Ahnung davon hast, als ich - trotzdem bleibt anzumerken, daß die Sicherheitsverriegelung in meiner 87er Bedienungsanleitung als "optional" gekennzeichnet ist.
Ich werde bei Gelegenheit mal das Schloß ausbauen und mir das mal ansehen. Ich brauche beizeiten sowieso eine neue Fahrertür, von daher sollte sich diese Gelegenheit wohl bieten ;o)
