Ich erklär das mal kurz... (Allgemein)
Team RKH-Classic, Sunday, 08.05.2005, 17:26 (vor 7866 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: druckstrebe und querlenker von Holger524d am 08. Mai 2005 16:55:03:
was verändert sich denn bei den blauen Lagern so gegenüber den Serienlagern ?
MfG Holger
Hallo Holger,
Ganz einfach: durch die harten Lager in den Druckstreben können diese z.B. beim starken bremsen nicht mehr nachgeben und somit den Nachlaufwinkel der VA verringern. Problem bei der Verringerung des Nachlaufwinkels ist der, daß die Räder zum flattern neigen sobald sie durch irgendeinen Einfluß dazu gebracht werden. Sei es eine leicht verzogene Bremsscheibe, oder einfach nur unterschiedlicher Straßenbelag. Das Flattern merkst Du dann deutlich in der Lenkung, was viele auch immer beklagen. Mit neuen Gummis und normalen Rädern kommt man auch mit Serienteilen aus. Problematisch wird es erst, wenn man mit Großen Rädern das Auto hin und wieder mal an seine Grenzen bringt.
Nochmal zum Nachlaufwinkel: Wenn mann das Federbein im Verlauf verlängert bis zur Erde, so trifft es VOR der Radmitte auf. Je stärker das Federbein jetzt geneigt ist, umso weiter vorn ist der Punkt der gedachten Linie vor dem Rad. Somit wird das Rad von einer gewissen Länge "gezogen". Je größer nun die Länge ist ("Lang läuft" heißt es ja bei den Seglern), umso besser ist der geradeauslauf, bzw. geringer die Empfindlichkeit auf Seitenwind, Flattern etc.
Wenn jetzt beim Bremsen sich das Federbein aufstellt, weil die Gummis weich sind und nachgeben, verringert sich diese ziehende Länge und das Rad wird empfindlich auf irgendwelche Störungen.
Bestes Beispiel aus dem Altag findet man im Supermarkt beim Einkaufswagen. Fährt man mit dem etwas hektisch über irgendwelche Fugen auf dem Fliesenboden, sieht man auch schön wie das Rad anfängt zu taumeln. Wäre die Aufstandsfläche vom Rad nun nicht nur 20mm hinter der Drehachse von der "Radaufhängung, sondern z.B. übertriebene 80mm, würde das Rad deutlich ruhiger laufen.
Ich hoffe etwas verständlich erklärt zu haben,
Klaus
