Re: Frage an die Schnellfahrer: Tonnenlager Hinterachse (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage an die Schnellfahrer: Tonnenlager Hinterachse von Team RKH-Classic am 08. Mai 2005 12:25:02:
Hallo Klaus,
hast Du mal nach dem Differential-Lager geschaut?Wenn es hinten zu Schlagen anfängt,könnte es auch dieses Lager sein.
Ulrich
Moin!
Gestern abend mal bissl auf der Piste gewesen, mußte ich feststellen, das ich beim Schalten ein leichtes Schlagen von der Hinterachse hatte. Heute dann drunter geschaut, stellte ich fest das die Tonnenlager beginnen einzureißen. Das Problem: sie sind keine 50tkm dringewesen. Bevor ich jetzt neue reinmache, würde mich mal interessieren ob es denn härtere Gummis gibt? Beim E21 gab es von Alpina Vollgummilager. Aber wie ist das beim E24/E28? Gibt es da auch was härteres? Also PE oder Alu will ich nicht, weil ich ja auch noch bissl Komfortabel auf der Straße fahren will. Aber vielleicht weiß ja jemand was?
Danke und Gruß,
Klaus
