Durchdrehmoment prüfen! (Allgemein)
Falk, Monday, 09.05.2005, 12:18 (vor 7865 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Sperrdiff prüfen / überholen. von Frank Diederichsen am 09. Mai 2005 11:47:07:
Moin,
sagt mal, gibt es eine Möglichkeit, die Funktion des Sperrdiffs beim aufgebockten Fahrzeug zu prüfen? Und wie kann man am besten ein angerostetes Gehäuse wieder hübsch kriegen? Ich denke mal, Sandstrahlen heißt das Zauberwort. Wie weit muß das Ding denn da zerlegt werden?
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
für die Sperrdiffs gibt es vom Werk vorgeschriebene Drehmomente die
erreicht werden müssen um die beiden Halbwellenflansche am
Diff gegeneinander verdrehen zu können.
Bei den 210er Diffs muß im Neuzustand ein Wert von 110-130Nm erreicht werden.
Wenn das wesentlich weniger ist dann sind die Lamellen verschlissen und/oder
die Tellerfeder für die Vorspannung ist erlahmt.
Das Ganze kannst du natürlich auch bei aufgebocktem fahrzeug prüfen.
Einfach nur ein Rad anheben, Gang raus und nen Drehmomentschlüssel an der
dicken Radnabenschraube ansetzen...
Wenn du das Diff sandstrahlen willst dann brauchste eigentlich nur hinten den
Tachogeber abkleben und die Entlüftung dicht machen.
Falk
