Was willste denn noch wissen? (Allgemein)
Falk, Monday, 09.05.2005, 18:07 (vor 7865 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Difflehre von Frank Diederichsen am 09. Mai 2005 13:15:21:
Hi Frank,
ok-du kennst die Übersetzung-du weißt das ne Sperre verbaut ist...
wo liegt denn jetzt noch genau dein Problem?
Eine Tabelle für E28 Diffs gibt es leider nicht-also ich kenne jedenfalls
keine.
Die Übersetzungen kann man aber gut aus der ETK rauskramen.
Nur welches Gehäuse jetzt verbaut ist mit dem ETK nur schwer nachzuvollziehen.
Bei deinem 84er E28 könnte z.B. der Deckel hinten am Diff die mittlere
Befestigung haben. Ebenso ist wahrscheinlich das 188er Gehäuse welches
etwas höher baut drinne. Hat dein Diff im Gehäuseboden eine leichte Stufe??
Falk
