Re: Servolenkung macht Geräusche. (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 27.06.2002, 10:39 (vor 8902 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Servolenkung macht Geräusche. von Thomas am 27. Juni 2002 10:28:29:
am Lenkgetriebe ist eine Markierung, diese muss mit der an der Lenksäule
fluchten, dann wir ddas Lenkrad entsprechend auf den Zahnkranz gesteckt und von
Hand perfekt gerade gestellt, dann fixiert. NUN erst kann die Spur eingestellt
werden. Ich fürchte Deine Werkstatt hat gemurxt.
Genau so isses.
Die Markierung ist eine kleine Gußnase untem am Alu-Teil des
Lenkgetriebes. Auf der Lenksäule ist eine Kunststoffscheibe, die
auch eine kleine Nase hat. Die müssen sich gegenüberstehen.
Wenn das Auto hochgebockt ist, kann man prima einen Finger
an die Teile halten und nachprüfen obs paßt oder nicht. Ein
einziger kleiner Handgriff, mehr nicht.
Ein Versetzen des lenkrades ist eigentlich unnötig!
Es ist sogar ziemlicher Unsinn. Die Spur und der Geradeauslauf
werden über die Spurstangen eingestellt, genau dazu haben die
Dinger ein Gewinde.
Das Geräusch bei Volleinschlag, so ein quitschendes Zischen, ist
normal, ich kann mir nicht vorstellen, dass Du es vorher nicht hattest
Ich kriege das bei Luft im System und/oder zu niedrigem Ölstand.
