PS ... 520i dürfte ja kein CC haben also Öldruckwarnleuchte?!?!?! (kwt) (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Ölanzeige von BMWSingle2000 am 10. Mai 2005 14:34:53:
Man müßte erstmal wissen ob du jetzt die Leuchte im Check-control meinst oder die Öldruckleuchte!!!
grundsätzlich kann ein defekter Ölstands-/Oldrucksensor die ursache sein ... teilsweise kann sich einfach aber auch nur ölschlamm darauf abgelagert haben, sodaß für den sensor ansich immer öl da ist bzw. der dadurch nicht mehr reagiert.
außerdem müßte man wissen was du unter "kein öl mehr drin" verstehst ...
A) Ölstand bei min. ... dann dürfte die Öldruckleuchte eh noch nicht angehen
B) Ölstab völlig trocken ... dann sollte zumindest schnmal sporadisch was flackern, oder es beim starten etwas länger dauern bis sie ausgeht, also die Öldruckleuchte ...
die Ölstandsleuchte geht so ca. bei *min* am ölstab an, dies ist aber auch von fahrzeug zu fahrzeug etwas unterschiedlich ...
Gruß Marco!
Hi Leuts,
ich muss leider immer öfters feststellen, dass mein Baby kein Öl mehr hat, meine anzeige mir das aber nicht sagt. Die leuchte funktioniert auf jeden fall. Was könnt da kaputt sein un wo find ich des dann?
Grüßle Eva
