Re: Ölanzeige (Allgemein)
Schumi, Tuesday, 10.05.2005, 19:44 (vor 7864 Tagen) @ Blacky520i
Als Antwort auf: Ölanzeige von Blacky520i am 10. Mai 2005 14:19:28:
Hi Leuts,
ich muss leider immer öfters feststellen, dass mein Baby kein Öl mehr hat, meine anzeige mir das aber nicht sagt. Die leuchte funktioniert auf jeden fall. Was könnt da kaputt sein un wo find ich des dann?
Grüßle Eva
Hallo Eva,
ich denke da ist nix kaputt,ein normaler BMW Motor darf bis zu 1 Liter Öl auf 1000 Km vertilgen,dann ist es im normalen Bereich....
Wenn Du also z.B. alle 3000 Km nachschaust kann es schon sein das fast kein öl mehr drin ist...zumindest laut Peilstab.
Meißt geht bei den kleinen 6-Zylindern der Öldruckschalter kaputt,besser gesagt er sabbert,d.h. es dringt Öl aus dem Schalter.
Den Öldruckschalter findest Du unterhalb der 1. Zündkerze unten am Motorblock,da geht ein dünnes Kabel dran.
Wenn Du da viel Öl entdeckst,kauf Dir beim freundlichen einen neuen,und lass Ihn Dir einbauen.
Ist kein großer Akt...vielleicht kannst Du es auch selbst machen...?!
Grüße aus dem Allgäu
