Re: 528 bockt immer noch (Allgemein)
BMWSingle2000, Wednesday, 11.05.2005, 14:59 (vor 7863 Tagen) @ custom-528i
Als Antwort auf: 528 bockt immer noch von custom-528i am 11. Mai 2005 13:41:04:
na bevor du so eine "radikalkur" machst fahr doch lieber erstmal zur fehlerdiagnose zu deinem "freundlichen" um die ecke ... vieleihct haben die da ja noch nen schrauber der sich mit E28ern auskennt und nicht der meinung ist das man fehler nur über das boarddiagniosesystem finden kann ...
alternativ und zusätzlich, würde ich es dann nochmal bei einer freien werkstatt meines vertrauens versuchen ...
wenn man dort auch rudi ratlos ist dann kannste immer noch umbauen ...
wenn er aber mächtig rust, kann es auch sein das er irgendwo motoröl zieht, und das die kerzen schon so verrust sind das es nicht mehr verbrannt wird sondern im auspuff nur noch verkockt ... also spricht nicht verbrennt im normalen zündvorgang (dann wäre blauer rauch zu sehen) ...
check mal die kerzen ... nicht das er nur auf 4 oder 5 "töppen" läuft ...
ggf. könnte es dann auch am zündsystem liegen oder der KAT (falls vorhanden?)ist dicht?
aber dazu solltest wirklich jemanden aufsuchen der sich damit auskennt ... fehlersuche nach den zufallsprinzip ist da doch etwas langwiereig und aufwändig ...
Gruß Marco, der in solchen fällen lieber vom fachmann schrauben läßt!
also getauscht sind bis jetzt fast alle schläuche die mit luft zu tn haben Lmm/zusatzluftschieber/ steuergerät raucht wie tier hinten raus ín schwarz ( abgaswerte passen aber ) läuft im leerlauf schei***** und beim kostanten fahren ruckelt der schei**haufen auch weiss echt nicht mehr woran das liegen könnte stehe kurz davor den motor wechzuschmeissen und auf 3.5er umzubauen vom e32 o.ä.
