Re: 528 bockt immer noch (Allgemein)
Als Antwort auf: 528 bockt immer noch von custom-528i am 11. Mai 2005 13:41:04:
also getauscht sind bis jetzt fast alle schläuche die mit luft zu tn haben Lmm/zusatzluftschieber/ steuergerät raucht wie tier hinten raus ín schwarz ( abgaswerte passen aber ) läuft im leerlauf schei***** und beim kostanten fahren ruckelt der schei**haufen auch weiss echt nicht mehr woran das liegen könnte stehe kurz davor den motor wechzuschmeissen und auf 3.5er umzubauen vom e32 o.ä.
wie siehts mit dem sprit aus? ist der motor lange gestanden, dann sind die einspritzdüsen verharzt. bei dem M20 von meinem freund war das genau der fall. nachdem wir alle zündkabel getauscht hatten, die meisten luftschläuche umgebaut hatten sind wir verzweifelt auf drei zylindern zum bosch dienst. der meister hat gesagt er hat keine zeit aber wenn der motor ein halbes jahr auf ner palette gelegen ist, dann sinds mit sicherheit die einspritzdüsen. und genau das wars. das hätte uns 6 stunden arbeit erspart.
manchmal muss man einfach jemand anderen mal in den motorraum reinschaun lassen.
