Re: Zahnriemen (Allgemein)
Als Antwort auf: Zahnriemen von felle am 23. Mai 2005 13:55:42:
vielleicht bin ich hier falsch, aber ich habe eine Frage, den 5er betreffend. In welchen Baureihen wurde bei welchen Motoren Zahnriemen statt Steuerkette verbauZ
Dank schon mal
Hintergrund: Ich will mir vielleicht einen 5er zulegen und möchte das gerne vorher wissen
Beim E28 im 520i, 524d, 524td und 525e, also den M20-Motoren. Beim E34 haben der 518i und die 520i/525i 2-Ventiler einen Zahnriemen. E28 518i ist mit Steuerkette, da dort noch der M10-Motor verbaut wurde (beim E34 ist's der M40) und der E28 525i hat noch einen M30-Motor mit Steuerkette, erst beim E34 wurde der 2,5l-M20 verbaut. Die M50/M52-Vierventiler im E34 sind dann schon wieder mit Steuerkette.
