Re: Steuerketten (Allgemein)
FJB, Monday, 23.05.2005, 14:54 (vor 7851 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen von ChrisAS am 23. Mai 2005 14:22:14:
halten meist viel länger als der Kopf, egal, ob frühere Duplex oder spätere Simplex (im M30 ca. ab 1979).
Die Simplex ersetzte die Duplex deshalb, weil man mit ihr im Rennsport (M30 turbo bis 850 PS, usw.) genug Erfahrung gesammelt hatte, um zu wissen, daß sie am M30 mindestens ebensolange hält wie eine Duplex.
Problem bei 300 tkm ist weniger die Kette, sondern der Spanner, ob der gerade eine ausgelatschte Kette noch ausreichend spannnen kann.
Aber Kettenrisse kommen factisch nicht vor.
Der Kopf ist bei sehr hohen km-Leistugnen durch das größere Nockenwellenspiel bei Lastwechseln gefährdet; die meisten Köpfe sind aber bei km-Leistungen, bei denen eine Kette oder ein Kettenspanner la(t)sch werden, meist sowieso schon überholt, gerade beim M30 (Ventilschaftdichtungen, ZKD).
Bemerkenswert, daß an meinem Lancia-vierzylinder der Zahnriemen nicht auf 40 oder 60, sondern auf 105 tkm ausgelegt ist.
Aber dafür ist der Wechsel wesentlich aufwendiger u. teurer, und außerdem ist es nicht nur ein einzelner Riemen.
FJ.
