Re: Zahnriemen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Zahnriemen von Jogi am 23. Mai 2005 13:59:51:
vielleicht bin ich hier falsch, aber ich habe eine Frage, den 5er betreffend. In welchen Baureihen wurde bei welchen Motoren Zahnriemen statt Steuerkette verbauZ
Dank schon mal
Hintergrund: Ich will mir vielleicht einen 5er zulegen und möchte das gerne vorher wissen
Beim E28 im 520i, 524d, 524td und 525e, also den M20-Motoren. Beim E34 haben der 518i und die 520i/525i 2-Ventiler einen Zahnriemen. E28 518i ist mit Steuerkette, da dort noch der M10-Motor verbaut wurde (beim E34 ist's der M40) und der E28 525i hat noch einen M30-Motor mit Steuerkette, erst beim E34 wurde der 2,5l-M20 verbaut. Die M50/M52-Vierventiler im E34 sind dann schon wieder mit Steuerkette.
Es gab auch einen E34 518i mit M43, der hat dann auch wieder Steuerkette.
Zu erkennen: 113PS=M40, 115PS=M43
Grundsätzlich haben alle M20, M21 und M40 Motoren einen Zahnriemen. Alle anderen BMW-Maschinen haben einen anderen Nockenwellentrieb.
Intervall M40 40tkm oder 4 Jahre. Intervall M20/21 60tkm oder 4Jahre, früher 80tkm. Ich fahr selber auch min. 80tkm mit den Dingern.
So schlecht ist der Zahnriemen aber auch nicht. BMW ist schließlich nicht VW, der Zahnriemen im BMW ist schrauberfreundlich, daher kostet ein Wechsel bei BMW auch nur 200-300; Material zwischen 80 und 150, je nachdem ob mit oder ohne WaPu.
Steuerketten sind auch nicht wartungsfrei, zumindest solange es noch nicht die neuen Duplex(heissen die so) sind. Irgendwann müssen da auch die Spanner neu und irgendwann ist die Kette auch mal fertig.
