Re: ABS fällt ab 160kmh aus (Allgemein)
Andreas V, Tuesday, 31.05.2005, 16:01 (vor 7843 Tagen) @ Sebastian
Als Antwort auf: ABS fällt ab 160kmh aus von Sebastian am 1 Mai, 2005 15:28:05:
Sebastian wrote:
ich habe ein seltsames Problem:
Wenn ich mit meinem eta schneller als 160-170kmh fahre leuchtet nach weniger als einer Minute das ABS-Lämpchen auf und das ABS ist deaktiviert. Ich dachte es liegt an meinen Winterreifen, die nicht so ruhig gelaufen sind. Aber mit den Sommerreifen ist jetzt dasselbe Problem und die laufen ganz rund. Übrigens habe bin ich vor kurzem den 635er eines Freundes gefahren und der hat auch genau dieses Problem.
Liegt das am Steuergerät?
Typische Sache. Die Zahnkränze der Geber an den Rädern verrosten. Bei
mir waren die an den Hinterrädern völlig hinüber. Fing auch erst bei
hohen Tempi an, später fiel das ABS bei immer niedrigeren
GEschwindigkeiten aus. Da der Austasch der Geberkränze ziemlich
aufwändig wäre, hab ich das ABS einfach abgeschaltet. Ist übrigens TÜV
relevant! Was drin ist, muß auch funktionieren.
