Re: ABS fällt ab 160kmh aus (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ABS fällt ab 160kmh aus von Andreas V am 31. Mai 2005 16:01:09:
Das mit den Zahneringen klingt mir sehr glaubwurdig. Wenn diese nicht mehr scharf sind seht der Sensor die Ecken nicht mehr. Bei hohe Geschwindigkeiten wird das eben schlimmer.( Signal/Noise Ratio wird kleiner)
Wenn die Ringen etwa am Ende sind koennte man versuchen diese Zahne wieder scharf zu machen mit Sage ode Feil (Englisch To File)und wenn das klapt der Sensor etwas tiefer zu montieren. (NB reine Theorie, und wie gesagt: wenn die Ringen am Ende sind, denn mehr kaput kanns nicht werden)
Ich habe mal gesehen das man diese ABS-Zahnringen gewechselt hat durch die Ringen zu erhitzen (Gasbrenner drauf. Die Ringen dehnen aus und konnen gewechselt werden. Es waren aber Ringen von etwa 6 Jahre alte Wagen.
Naja... viel erfolg damit!
Mfrgr Marten
