LWR - Pflicht ab Erstzulassung 1.1.1990 (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 31.05.2005, 23:45 (vor 7843 Tagen) @ ChrisDo
Als Antwort auf: "Was drin ist, muß auch funktionieren", gilt nicht für alles.... von ChrisDo am 31. Mai 2005 19:57:25:
...es gab allerdings ne Übergangsregelung für vorher gebaute Autos die dann 1990 zugelassen wurden.
Netten Prüfer hattest Du da. Es gilt in der Tat was drin ist muß funktionieren. "Normale Tüvver" geben einen geringen Mangel bei defekter LWR, manche lassen Dich nochmals antanzen.
Ein Ausbau des Verstellmechanismus ist einfach und zerstreut im Vorfeld destruktive Gedanken des Prüfers. ;-)
Wenn die LWR defekt ist, sollte man zumindest die Stellmotoren gegen konventionelle Stellschrauben austauschen, damit man die Scheinwerfer wenigstens normal einstellen kann. Mit defekter LWR stehen sie selbst voll rausgeschraubt zu tief.
Ein ABS kann man aber nicht so leicht ausbauen, das erkennt jeder Tüv-Mensch/Gutachter. Ob sie es im Fall des Falles nachprüfen, ob es funktionierte?
Das Risiko muss jeder selber einschätzen. Legal ist es nicht. Ich würds nicht unbedingt machen obwohl ich der Meinung bin, daß das alte ABS von E28 und E30 nicht so doll ist, weil die reine Verzögerung im Falle einer Vollbremsung schlechter ist als bei vergleichbaren Fahrzeugen mit gleich großen Bremsen ohne ABS. Der E32/34 hatte da schon eine viel modernere Variante, die im jeden Fall einer konventionellen Bremse vorzuziehen ist. Für Ausweichmanöver ist selbst das "alte" ABS natürlich einfacher wenn man die Bremsen-Bremselupfen-Bremsen Taktik nicht schon mal in nem Fahrertraining ausgiebig geübt hat. Meine Meinung und Erfahrung.
da habe ich ja beim letzten tüv nen guten prüfer gehabt:
der sagte mir, ich solle die nicht funktionierende leuchtweitenreguliering (E24) einfach stillegen, da sie in meinem Bj. noch nicht pflicht war :-)
das hätte ich übrigens beim vorvorletzten tüv wissen müssen, dann hätte ich mir den neukauf dieser fehlkonstruktion mit den fluidschläuchen sparen können, die eine eingebaute halbwertszeit haben (der FJB hat schon recht).
