Re: @ Dieselfahrer (Allgemein)
Uwe, Tuesday, 14.06.2005, 09:46 (vor 7829 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: @ Dieselfahrer von Holger524d am 06. Juni 2005 16:58:59:
Hallo Holger,
Zum Stand der Kühlwassertemperaturanzeige: Das ist von td zu td verschieden. 11:30 bis 12:00 Uhr beim normalen Betrieb. Allerdings dann auch ohne jede Schwankung beim Betrieb in der Ebene.
Die einzige Gelegenheit, wo die Nadel sich in Richtung "Heiss" bewegt, ist bei steilen Steigungen auf der Autobahn (A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart: 6 bis 8%. Da gehts auch mal auf 12:30. Allerdings nur wenn ich mit der Automatic im 4. Gang mit 120 und 2300U/min hochfahre. Seit einiger Zeit schalte ich immer auf die 3. Fahrstufe, dann gehts mit 120 und 3000U/min den Berg hoch und die Temperaturnadel bleibt in der Mitte. Kein Problem gibts auch, wenn ich in der 4. Fahrstufe mit 150 und 3000U/min den Berg hochfahre, aber dazu müsste die Autoban mal frei sein...
Ich führe das auf den bei hoher Drehzahl größeren Wasserdurchsatz zurück. Die Wärme muss einfach schnell genug zu dem riesigen Kühler geleitet werden, dann wird der Motor auch nicht wärmer.
Viele Grüße,
Uwe
Hallo Uwe,
ja das betrifft auch die td. Also wenn ich im ETK schon Teile rausgesucht hab, meine ich dass ich öfter bei manchem ein '84er Änderungsdatum gesehen habe. Werd ab jetzt aufmerksam sein. Und die Schalter habens nicht ? Sonst würd ich sagen Ladedruck und Einspritzmenge, ansonsten denk ich auch mal das es am Getriebe liegt. Mal ne Frage, wo steht bei Deinem tdA die Temperaturnadel ?
MfG Holger
Hallo Holger,
sind die td auch davon betroffen?
Ansonsten ist mir noch nichts aufgefallen. TRX Thomas ist der Ansicht, dass tdA vor 10/84 einen deutlich besseren Anzug haben als spätere tdA. Ich kann den Eindruck bestätigen, aber es ist noch nicht klar, ob es am Getriebe oder an der Motoreinstllung liegt.
Uwe
