Re: @ Dieselfahrer (Allgemein)
Holger524d, Friday, 17.06.2005, 19:24 (vor 7826 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: @ Dieselfahrer von Uwe am 14. Juni 2005 09:46:43:
Hallo Uwe,
genau. Das ist die Kombination von wenig Wasserumlauf und hoher Last. An der gleichen Steigung bewegt sich auch die Nadel vom 524d nach rechts. Normal ist sie bei 13.00 Uhr. Mit dem alten Thermostat war die Nadel auf 12.00 Uhr festgenagelt. Mit neuem Thermostat und alter Wasserpumpe reagierte er empfindlicher auf hohe Last bei geringer Drehzahl. Das ist jetzt mit neuer Wasserpumpe besser geworden. Eigentlich unlogisch das der d wärmer wird. Ich vermute weil das Öl durch fehlende Spritzöl-Kolbenbodenkühlung und Ölkühler weniger Wärme abführt, die dann das Kühlmittel abtransportieren muss. Bin auf die Ergebnisse von Deinem LLK-Umbau gespannt.
MfG Holger
