Re: @ Dieselfahrer (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: @ Dieselfahrer von Holger524d am 17. Juni 2005 19:24:06:
Servus Holger,
wundere mich auch darüber, daß ein Saugdiesel heiß wird. Neben dem im Vergleich zum td viel geringeren Verbrennungsdruck hat er auch noch den Vorteil, dass die Ansaugluft sogar etwas kühler als die Außentemperatur wird, während die bei den Turbos schon gut 100Grad betragen können. Das mit der fehlenden Kolbenbodenkühlung fehlendem Ölkühler stimmt natürlich schon. Außerdem ist der d untenrum gekapselt, weil er lauter läuft als ein td, das macht sicherlich auch noch etwas aus. Wann hast Du zuletzt den Förderbeginn eingestellt? Kann oft Ursache für Überhitzung sein.
Gruß, Tom
Hallo Uwe,
genau. Das ist die Kombination von wenig Wasserumlauf und hoher Last. An der gleichen Steigung bewegt sich auch die Nadel vom 524d nach rechts. Normal ist sie bei 13.00 Uhr. Mit dem alten Thermostat war die Nadel auf 12.00 Uhr festgenagelt. Mit neuem Thermostat und alter Wasserpumpe reagierte er empfindlicher auf hohe Last bei geringer Drehzahl. Das ist jetzt mit neuer Wasserpumpe besser geworden. Eigentlich unlogisch das der d wärmer wird. Ich vermute weil das Öl durch fehlende Spritzöl-Kolbenbodenkühlung und Ölkühler weniger Wärme abführt, die dann das Kühlmittel abtransportieren muss. Bin auf die Ergebnisse von Deinem LLK-Umbau gespannt.
MfG Holger
