Re: Entlüften... (Allgemein)
Als Antwort auf: Entlüften... von Blacky520i am 20. Juli 2005 11:34:42:
Hallo Eva,
habe selbiges an meinem e30 ix machen müssen, also m20b25, aber die beiden Drosselklappen (DK) ansich sind identisch soweit ich weiss (baujahrabhängig allerdings weiteren Unterdruckanschluss an der Unterseite, allerdings egal zu Deinem Thema).
Falls Du nur den Schalter ansich ausbauen / einstellen möchtest, musst Du die DK nicht abbauen. Den Schalter löst Du mit 2 Schrauben und kannst ihn dann abziehen.
Bei Abbau der DK muss man, wie Du richtig beschrieben hast, diese Schläuche lösen. Machs am besten im kalten Zustand, dann spritzt kaum was raus. Bei der geringen Nachfüllmenge ist Entlüften nicht zwangsweise notwendig in meinen Augen.
Solltest Du es doch machen wollen, so ist eine Entlüftungsschraube am Thermostatgehäuse verbaut. Diese bei warmem und laufendem Motor lösen und Luft ablassen.
Stefan
Hey Leuts,
hat mir jemand nen Tipp, wie man am besten nen M20 entlüftet? Muss meinen Drosselklappenschalter machen und dazu 2 Kühlerschläcuhe am gehäuse weg machen. Und hinter her ja dann entlüften...
Danke schon mal im voraus!
Eva
