Re: Entlüften... (Allgemein)
Blacky520i, Wednesday, 20.07.2005, 13:38 (vor 7794 Tagen) @ kiefer
Als Antwort auf: Re: Entlüften... von kiefer am 20. Juli 2005 12:41:54:
Naja ich glaub mit der ist es nicht getan, beim 7er hatten sich trotz der Entlüfterschraube am Thermostagehäuse luftblasen im kühlsystemn gebildet, die nur sehr schwer raus zu bekommen waren. Deswegen wollt ich wissen ob es nen kleinen TRick gibt bei dem Motor au sowas leicht rauszun kriegen. Und ich hab des komplette DK gehäuse abmontiert und muss den nu au erst sauber machen... man sieht die 18 Jahre dreck.
Hallo Eva,
habe selbiges an meinem e30 ix machen müssen, also m20b25, aber die beiden Drosselklappen (DK) ansich sind identisch soweit ich weiss (baujahrabhängig allerdings weiteren Unterdruckanschluss an der Unterseite, allerdings egal zu Deinem Thema).
Falls Du nur den Schalter ansich ausbauen / einstellen möchtest, musst Du die DK nicht abbauen. Den Schalter löst Du mit 2 Schrauben und kannst ihn dann abziehen.
Bei Abbau der DK muss man, wie Du richtig beschrieben hast, diese Schläuche lösen. Machs am besten im kalten Zustand, dann spritzt kaum was raus. Bei der geringen Nachfüllmenge ist Entlüften nicht zwangsweise notwendig in meinen Augen.
Solltest Du es doch machen wollen, so ist eine Entlüftungsschraube am Thermostatgehäuse verbaut. Diese bei warmem und laufendem Motor lösen und Luft ablassen.
Stefan
Hey Leuts,
hat mir jemand nen Tipp, wie man am besten nen M20 entlüftet? Muss meinen Drosselklappenschalter machen und dazu 2 Kühlerschläcuhe am gehäuse weg machen. Und hinter her ja dann entlüften...
Danke schon mal im voraus!
Eva
