Re: Entlüften... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Entlüften... von dieselgunter am 20. Juli 2005 13:49:00:
Hallo Eva,
Entlüften ist beim e28 kein Problem, da hier der Ausgleichsbehälter im Gegensatz zu Facelift-e30 und e34 mit m20-Motor ziemlich weit oben sitzt. In der Werkstatt haben wir dafür eigens eine Pumpe, mit der man 1-2bar in den Kühlkeislauf blasen kann, um das Entlüften zu beschleunigen. Vorne aufbocken ist beim e28 nicht unbedingt nötig, kann allerdings nicht schaden. Die Entlüfterschraube vorsichtig öffnen, rostet gerne an und reisst leicht ab. Am besten Rostlöser drauf und etwas mit dem Hammer draufklopfen. Die Drosselklappengehäuse schraube ich ebenfalls immer ab, da die beiden Kreuzschlitzschrauben, die den Schalter festhalten mit Sicherungslack fest sind und nur schwer aufgehen. Im eingebauten Zustand vermurkst man die nur.
Gruß, Tom
ich dachte da stand mal was in 'nem JHIMS-Buch, dass man den Wagen vorne "aufbocken" sollte oder wenigstens so schräg hinstellt, dass
die Entlüfterschraube auf jeden Fall der höchste Punkt im Wasserkreislauf ist.
Und dann die Motordrehzahl leicht erhöhen (glaub so auf 3000 U/min) und dann halt an der Entlüfterschraube entlüften.
So hat das bei mir bis jetzt immer ganz gut funktioniert.
Grüße,
Gunter
Naja ich glaub mit der ist es nicht getan, beim 7er hatten sich trotz der Entlüfterschraube am Thermostagehäuse luftblasen im kühlsystemn gebildet, die nur sehr schwer raus zu bekommen waren. Deswegen wollt ich wissen ob es nen kleinen TRick gibt bei dem Motor au sowas leicht rauszun kriegen. Und ich hab des komplette DK gehäuse abmontiert und muss den nu au erst sauber machen... man sieht die 18 Jahre dreck.
Hallo Eva,
habe selbiges an meinem e30 ix machen müssen, also m20b25, aber die beiden Drosselklappen (DK) ansich sind identisch soweit ich weiss (baujahrabhängig allerdings weiteren Unterdruckanschluss an der Unterseite, allerdings egal zu Deinem Thema).
Falls Du nur den Schalter ansich ausbauen / einstellen möchtest, musst Du die DK nicht abbauen. Den Schalter löst Du mit 2 Schrauben und kannst ihn dann abziehen.
Bei Abbau der DK muss man, wie Du richtig beschrieben hast, diese Schläuche lösen. Machs am besten im kalten Zustand, dann spritzt kaum was raus. Bei der geringen Nachfüllmenge ist Entlüften nicht zwangsweise notwendig in meinen Augen.
Solltest Du es doch machen wollen, so ist eine Entlüftungsschraube am Thermostatgehäuse verbaut. Diese bei warmem und laufendem Motor lösen und Luft ablassen.
Stefan
Hey Leuts,
hat mir jemand nen Tipp, wie man am besten nen M20 entlüftet? Muss meinen Drosselklappenschalter machen und dazu 2 Kühlerschläcuhe am gehäuse weg machen. Und hinter her ja dann entlüften...
Danke schon mal im voraus!
Eva
