Re: Domröse-Einspritzpumpe, LLK usw. mit...Bildern (Allgemein)
Schorsch, Wednesday, 20.07.2005, 20:35 (vor 7794 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Domröse-Einspritzpumpe, LLK usw. mit...Bildern von BGL-28td am 20. Juli 2005 01:24:39:
Halli-Hallo Tom,
hinten an der Einspritzpumpe üben dem Hochdruck Teil ist eine
Schlitzschraube gekonntert mit einer 13er Mutter und verplompt.
Das ist der "Volllastanschlag" sprich die Schraube begrenzt die eingespritzte Max. Menge.
Dann sitzt oben auf der Einspritzpumpe noch die Membrandose= LDA sprich LadeDruckAbhängiger Volllastanschlag.
Die Membran mit Abtastkegel drückt gegen eine Feder und der Kegel wird dabei abgetastet.
Bei höheren Ladedruck wird die Max. Einspritzmenge erhöht.
Leider ist die Feder bei 11Kg=0,5Bar schon voll gedrückt.
Wenn Du mit höheren Ladedruck fährst, brauchst Du eine stärkere Feder und einen spitzeren Kegel.
(Der Domröse Kegel wird angeflext sein...Man kann die Membran mit dem Kegel auch verdrehen, weil der Kegel ausymetrisch ist)
Eine abgeänderte Ventilfeder macht bei mir ihren Dienst.
NaJa...bei ca.33Kg ist nun die Max. Einspritzmenge bereit:-))
Gruß Schorsch
