Re: mit...Bildern (Allgemein)
Schorsch, Thursday, 21.07.2005, 20:59 (vor 7793 Tagen) @ BGL-28td
Als Antwort auf: Re: Domröse-Einspritzpumpe, LLK usw. mit...Bildern von BGL-28td am 21. Juli 2005 01:10:15:
Hi Schorsch,
das ist mir schon klar, aber man kann ja die Rändelschraube, die zugleich der Sitz der Feder ist nach oben schrauben (was ich ja auch gemacht habe), so ist sie mehr vorgespannt und somit teilweise an den höheren Ladedruck angepasst. Den Vollastanschlag habe ich nach Bearbeitung des Kegels sogar wieder etwas zurückgenommen, trotzdem hatte er mehr Dampf. Frag mich nur noch für was man die Schraube im Deckel der LDA herausschraubt. Ich zerlege morgen nocheinmal eine serienmässige Pumpe zerlegen und sehen, ob ich anhand von Laufspuren am Kegel sehen kann, wie weit er sich überhaupt bewegt. Dann vergleiche ich mit dem Domröse.
Na dann gut Nacht,
Tom
Halli-Hallo,
der Verstellweg des LAD Kegels ist nur ca. 6mm:
<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/ldor1.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/ldor1.jpg[/link]
Die Feder ist bei ca.11Kg schon kpl Zusammengedrückt.
Bei der Membranfläche reicht dafür schon 0,5Bar.
Die obere Schraube der Membrandose ist der Ausgangspunkt der Max. Einspritzmenge OHNE Ladedruck.
Bei ca. 0,25Bar ist due Feder schon halb zusammengedrückt und die Membran hat sich sicher schon vom oberen Anschlag bewegt.
0,3Bar hast Du bei konstand 100 im 5Gang.
Ab ca. 0,5Bar Ladedruck ist sowieso der Kegel voll rundergedrückt, auch wenn Du die Federvorspannung veränderst.
Höchstens Du drehst den Federteller so hoch, dass die Membran den Kegel nich zum Anschlag drücken kann, weil die zusammen gedrückte Feder im Weg ist.
<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/espved.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/espved.jpg[/link]
Ich fahre mit max. 1,5Bar Ladedruck und mußte beim beschleunigen immer auf den Ladedruckmanometer schauen um meine Hindermänner nicht zu verärgern, weil bei Vollgas und steigenden Ladedruck die Serien LDA Feder ja bei 0,5Bar schon auf Max. Einspritzmenge stellte.
Erst als bei ca. 3/4 Gaspedalstellung der Ladedruck>1Bar hochgekrochen war, konnte ich ohne Russschwaden Vollgasgeben.
Nun habe ich eine Ventilfeder genommen.
Das obere drittel geglüht, gestaucht und abgeschnitten.(Ven. Feder ist zu lang).
Die neue Feder habe ich so hingebracht, dass sie bei ca. 33Kg=ca 1,5Bar Ladedruck den Kegel voll runder drücken läßt.
Die Vorspannung ist auf 5Kg=ca.0,2Bar gestellt.
Die Federkraft wächst also von den vorgespannten ca.5Kg innerhalb der nächsten 6mm Weg auf ca.33Kg.
Ja... Ich weiß. N ist richtig, aber under Kg kann man sich besser was vorstellen.
<IMG src="http://www.rapsinfo.de/tmp/venfed.jpg" alt="http://www.rapsinfo.de/tmp/venfed.jpg[/link]
Schönen Tag noch, Schorsch
