Re: Domröse-Einspritzpumpe, LLK usw. mit...Bildern (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Domröse-Einspritzpumpe, LLK usw. mit...Bildern von Schorsch am 20. Juli 2005 20:35:14:
Hi Schorsch,
das ist mir schon klar, aber man kann ja die Rändelschraube, die zugleich der Sitz der Feder ist nach oben schrauben (was ich ja auch gemacht habe), so ist sie mehr vorgespannt und somit teilweise an den höheren Ladedruck angepasst. Den Vollastanschlag habe ich nach Bearbeitung des Kegels sogar wieder etwas zurückgenommen, trotzdem hatte er mehr Dampf. Frag mich nur noch für was man die Schraube im Deckel der LDA herausschraubt. Ich zerlege morgen nocheinmal eine serienmässige Pumpe zerlegen und sehen, ob ich anhand von Laufspuren am Kegel sehen kann, wie weit er sich überhaupt bewegt. Dann vergleiche ich mit dem Domröse.
Na dann gut Nacht,
Tom
Halli-Hallo Tom,
hinten an der Einspritzpumpe üben dem Hochdruck Teil ist eine
Schlitzschraube gekonntert mit einer 13er Mutter und verplompt.
Das ist der "Volllastanschlag" sprich die Schraube begrenzt die eingespritzte Max. Menge.
Dann sitzt oben auf der Einspritzpumpe noch die Membrandose= LDA sprich LadeDruckAbhängiger Volllastanschlag.
Die Membran mit Abtastkegel drückt gegen eine Feder und der Kegel wird dabei abgetastet.
Bei höheren Ladedruck wird die Max. Einspritzmenge erhöht.
Leider ist die Feder bei 11Kg=0,5Bar schon voll gedrückt.
Wenn Du mit höheren Ladedruck fährst, brauchst Du eine stärkere Feder und einen spitzeren Kegel.
(Der Domröse Kegel wird angeflext sein...Man kann die Membran mit dem Kegel auch verdrehen, weil der Kegel ausymetrisch ist)
Eine abgeänderte Ventilfeder macht bei mir ihren Dienst.
NaJa...bei ca.33Kg ist nun die Max. Einspritzmenge bereit)
Gruß Schorsch
