Re: super danke für die Info, aber Bild funzt leider nicht. (Allgemein)
Als Antwort auf: super danke für die Info, aber Bild funzt leider nicht. von Marius am 20. Juli 2005 23:58:36:
Bin auch wild am Diesel-Tunen, sehr interressant, was Du zu dem LDA-Kegel geschrieben hast.
Gruß M.
Halli-Hallo,
mit dem PC-Zeug kenne ich mich nicht so aus.
Ich habe die Salatölfahrerseite fmso als Bilderparkplatz mißbraucht.
Wo legt Ihr Euere Bilter ab um sie hier einzustellen?
Das Bild zeigte einen ausgebauten Motor sammt Getriebe wie er noch am Kran hängt. Im Hintergrund war das Auto zu sehen.
Die Länge der fast senkrecht hängenden Teile ist schon sehr imposand.
Bei 265Mm hatte "er" einen gerissenen Kopf.
Bei 285Mm einen grissenen Motorblock mit Längsriss im 3ten Zyl.
Die größere Einspritzmenge bringt aber ohne angehobenen Ladedruck nur Russ!
Ich habe je ein 2mm Loch in den Halter der Membrandose und am Hebel des Wast-Gate gebohrt und dazwischen eine Feder von VAG-Trommelbremssatz gehängt.
Damit ist die Vorspannung der Wast-Gate Druckdose höher=höherer Ladedruck.
Aber bitte nur machen wenn ein Manometer angeschloßen ist, sonst waeiß man Druckmäßig nicht wo man sich befindet.
Der Normaldruck ist 0,8Bar.
Bei ca. 1Bar macht das Überdruckventil am Luftsammler auf und der Schalter "betätigt" die Öllampe
Ein Stück Flacheisen statt den Überdruckventil hilft.
Der M21 Motor mit elektronisch geregelter Einspritzpumpe im E30&E34 hat anm Stelle des Überdruckventiles auch einen Blindflansch.
Gruß Schorsch mit 100% Rapsöl im Tank.
