Re: entkalken? (Allgemein)
Als Antwort auf: Bilder.... von Marius am 21. Juli 2005 23:31:01:
Hast Du auch was an der Wassserkühlung verändert? Habe nämlich ziemlich Probleme mit steigender Temperatur bei hoher Last.
Gruß Marius.
Halli-Hallo Marius,
danke für Dein "Bildereinstell Angebot".
Meiner hat keine Temp. Probleme.
Mit angehobener Einspritzmenge hat er aber von unten rauf auch mehr Dampf,
so das das Thermometer beim Beschleunigen unterhalb von 2000Touren,in die Mitte geht.
Der TD Kühler ist ja Riesengroß...
Bei höheren Drehzahlen hat die KW-Pumpe genug Fördermenge um den empfindlichen Zyl. Kopf "abzukühlen".
Du solltest die Kühlanlage mal reinigen/entkalken.
Ein E30 td Fahrer kennt sich da gut aus.
Du kannst Manfred gerne man anmailen widpanÄTutanet.at
Schönen Gruß Schorsch
