werd ich mal machen! (Allgemein)
Marius, Tuesday, 26.07.2005, 00:18 (vor 7789 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: entkalken? von Schorsch am 24. Juli 2005 18:38:06:
Hast Du auch was an der Wassserkühlung verändert? Habe nämlich ziemlich Probleme mit steigender Temperatur bei hoher Last.
Gruß Marius.
Halli-Hallo Marius,
danke für Dein "Bildereinstell Angebot".
Meiner hat keine Temp. Probleme.
Mit angehobener Einspritzmenge hat er aber von unten rauf auch mehr Dampf,
so das das Thermometer beim Beschleunigen unterhalb von 2000Touren,in die Mitte geht.
Der TD Kühler ist ja Riesengroß...
Bei höheren Drehzahlen hat die KW-Pumpe genug Fördermenge um den empfindlichen Zyl. Kopf "abzukühlen".
Du solltest die Kühlanlage mal reinigen/entkalken.
Ein E30 td Fahrer kennt sich da gut aus.
Du kannst Manfred gerne man anmailen widpanÄTutanet.at
Schönen Gruß Schorsch
Hab´keine Ahnung, ob das schon mal gemacht wurde. Bin mittlerweile auch mit der ESP weiter und hab´mal den LDA-Kegel ausgebaut und mir das Prinzip verdeutlicht. Wenn ich das richtig verstehe, hast Du die stärkere Feder eingebaut, damit die Pumpe erst bei höherer Drehzahl und damit höherem Ladedruck die volle Einspritzmenge bekommt, oder? Wo und wieviel muß man an dem Kegel feilen? Hast Du evtl. noch eine entsprechende Feder für mich? Fährst Du mit LLK? Und: Hast Du für die Pflanzenölgeschichte irgendwas umgerüstet? Ich kann bei meinem Toyota Landcruiser ohne Umbauten 50/50 PÖL/DINO fahren, allerdings hat der auch noch eine 6-Stempel-Reiheneinspritzpumpe, wie sieht´s beim 524er aus ?
Fragen über Fragen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>, würde mich über ein paar Antworten echt freuen.
Ölbrennergrüße M.
P.S.: Webspace bekommst Du kostenlos z.B. bei freenet, da kannst Du Bilder hochladen, dann die jeweilige Bildadresse hier im Textfeld in eckige Klammern setzen, dann klappt das schon.
