Re: Nochmal ZV..... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Sunday, 14.07.2002, 22:00 (vor 8884 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Nochmal ZV..... von Fabs am 14. Juli 2002 13:24:44:
Hab jetzt soweit fast alles eingebaut, was fehlt ist u.a. noch das Steuergerät
und der Schlosskontakt in der Fahrertür.
Zum Steuergerät:
Wo genau kommt das denn hin? Beifahrerseite über den LS hab ich im Archiv
gelesen... aber wo genau? Das SG ist auf einen dreieckigen Winkel
aufgeschraubt, nun aber wohin mit dem Winkel?
Winkel? Wäre mir neu. Meins ist direkt am Gehäuse verschraubt.
Es sind glaube ich zwei Löcher. Eins für die Schraube und eins für eine
Kunststoffnase, wenn ich nicht irre.
Zum Türkontakt:
Was macht der eigentlich genau? Hab ihn noch nicht eingebaut und trotzdem
funktioniert alles. Die ZV wird durch betätigen der Fahrer-, Beifahrertür und
durch die Heckklappe ausgelöst.... wozu noch der Türkontakt????
Ich tippe mal auf die Entriegelunssperre (verbaut ab 9/84 oder so).
Gibt es da verschiedene Schlösser für ZV und ohne? Bei mir ist der Nippel, der
das Betätigen des Schlosses ermöglicht fest mit dem Schlieszylinder verbunden,
dadurch kann die ZV an der Heckklappe nur etwas bewegen, wenn der schlüssel
steckt.... ist also quasi nicht zu gebrauchen....
Da stimmt wohl was nicht. Hier ist der Schließzylinder und der Hebel, an
dem die Stange der ZV angreift, in gewissen Grenzen verschiebbar.
Man kann das Heckklappen-Schloß der ZV so versperren, daß es nicht von der
ZV geöffnet wird. Vielleicht liegt da ein Unterschied.
Hab im ETK gesehen, es gab einen Skisack für den E28. Ist das ein Problem den
nachzurüsten, oder muss ich da erst was sägen/flexen um die Öffnung zu schaffen
Bei mir ist da durchgehend Blech. Sagt der ETK aus, ab wann der Skisack
erhältlich war?
