Nochmal ZV..... und was Neues... (Allgemein)
Fabs, Monday, 15.07.2002, 00:02 (vor 8884 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Nochmal ZV..... von Nico Hoffmann am 14. Juli 2002 22:00:53:
Hab jetzt soweit fast alles eingebaut, was fehlt ist u.a. noch das Steuergerät
und der Schlosskontakt in der Fahrertür.
Zum Steuergerät:
Wo genau kommt das denn hin? Beifahrerseite über den LS hab ich im Archiv
gelesen... aber wo genau? Das SG ist auf einen dreieckigen Winkel
aufgeschraubt, nun aber wohin mit dem Winkel?
Winkel? Wäre mir neu. Meins ist direkt am Gehäuse verschraubt.
Es sind glaube ich zwei Löcher. Eins für die Schraube und eins für eine
Kunststoffnase, wenn ich nicht irre.
Jepp. Habs jetzt gefunden. Hast recht.
Ich tippe mal auf die Entriegelunssperre (verbaut ab 9/84 oder so).
Was ist das überhaupt "Entriegelunssperre"?
Da stimmt wohl was nicht. Hier ist der Schließzylinder und der Hebel, an
dem die Stange der ZV angreift, in gewissen Grenzen verschiebbar.
Man kann das Heckklappen-Schloß der ZV so versperren, daß es nicht von der
ZV geöffnet wird. Vielleicht liegt da ein Unterschied.
Verschiebbar ist bei mir nix. Alex meinte auch es gäbe verschiedene Schlösser.
Hab im ETK gesehen, es gab einen Skisack für den E28. Ist das ein Problem den
nachzurüsten, oder muss ich da erst was sägen/flexen um die Öffnung zu schaffen
Bei mir ist da durchgehend Blech. Sagt der ETK aus, ab wann der Skisack
erhältlich war?
Nö, leider nicht....
Noch ein Problem ist aufgetaucht: Am Kabelbaum für eFH und ZV (mit Komfortrelais) geht ein 4-poliger Stecker kurz nach dem Anschlussterminal ab. Ich hab ihn noch nicht angeschlossen, weil ich nicht weiß wo. Die Komfortschaltung funktioniert auch noch nicht. Er enthält bei mir nur 3 Adern. Wenn ich eine davon auf Masse lege schaltet das ZV-Steuergerät. Wo muß der Stecker ran? An den Türkontakt (diesmal meine ich den, der auch fürs Innenlicht zuständig ist)? Der hat bei mir aber nur einen Ader?
Desweiteren kommt aus selbigem Kabelbaum ein 2-poliger Stecker in Höhe der linken hinteren Rückleuchte raus (Kabelfarben entsprechen zweien des oben genannten Steckers). Was kommt denn da ran?
