Re: Risse Zylinderkopf 524td (Allgemein)
Als Antwort auf: Risse Zylinderkopf 524td von Philipp am 02. September 2005 09:08:38:
Hallo nochmal. Eine Frage hätte ich da noch. Ich weiß ja nun daß die Risse zwischen den Stegen egal sind, allerdings haben die mittleren 4 Zylinder Risse zu den Vorkammern (oder Wirbelkammern).
Aber halt nur bis dorthin, die Vorkammern an sich sind OK und nicht gerissen. Heißt das, alles OK und brauchbar?
Halli-Hallo,
kommt auf die Rissbreite an.
Zwischen den Ventilsitzringen hat BMW sogenante Stegbleche in das Alu eingegossen um die Risse zu verhindern.
Leider funktiorniert das aber nicht so.
Auch ist das heißere Auslassventil weiter von der Wirbelkammer entfernt.
Hat das ALU beim Riss einen Höhenversatz?
Dann ist es durchgebrochen und Kühlwasser kommt in den Verbrennungsraum.
Risse sind bei allen ALU TD Köpfen normal, nur sollten sie nicht bis in den Kühlwasserbereich durchgehen.
Der Wirbelkammereinsatz aus warmfesten Stahl reisst nie. Es ist "nur" das ALU des Kopfes.
Warum hast Du den Kopf abgeschraubt?
Hast Du schon Kühlwasserverlust gehabt?
Ist der Ölabscheider Zyklon am Ventildesckel mit "Schmierseife" belegt?
Dann ist der Kopf nicht mehr zu retten.
Gruß Schorsch
