Re: Risse Zylinderkopf 524td (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Risse Zylinderkopf 524td von Philipp am 02. September 2005 18:47:36:
Hallo und Danke erstmal.
Ich habe den Kopf runtergenommen, weil der Wagen Ölverlust hatte (die Ölkanäle auslaßseitig, denke ich). Wasserverlust habe ich nicht bemerkt, habe den Wagen allerdings auch nur einmal von Frankfurt nach Minden (ca.400km) gefahren. Kühlwasser im Öl, bzw. Ölschlamm habe ich nicht. Der Wagen hat allerdings auch schon 360tkm gelaufen, allerdings 1.Hand und kein Heizer.
Hall-Hallo Phillip,
dann würde ichg ihn planen lassen und wieder montieren.
Einen "guten" *24td Kopf bekommst Du mit sehr viel Glück beim Verwerter vom Saugdiesel.
Meiner hatte bei 265tsd. einen Kapitalen Kopfriss in den mittleren Zylindern. Wasserverbrauch war im Jahr zuvor kontinuirlich gestiegen bis ca. 1/4L pro Woche.
Dann war er nicht mehr startbar weil nach dem SAbstellen das Kühlwasser den "Verbrennungsbereich" flutete und das natürlich nicht zu komprimieren war...
Mit guten Kopf lief er dann genau 52 Wochen bis von heute auf Morgen enormer Wassereinbruch durch gerissenes 4des Zylinderrohr die seben "startschwierigkeiten" brachte.
Nun läuft er mit kpl. gebrachten Motor (ohne Vorwissen der Km-Zahl) wieder.
Schönen Gruß Schorsch
